查看: 2718|回复: 9
[咨询] 家用机的使用
发表于 2010-3-5 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位做家用纯水机的大侠,机器长时间不使用,储水罐里的水会不会变质,罐里会不会滋生苔藓?如有怎样处理?
发表于 2010-3-5 14:39 | 显示全部楼层
变质是肯定的,但长不长苔藓要看存放时间、温度、光照等条件了。
/ N- p4 k; h7 ]% ]5 g2 H0 G8 ^如果是普通的水质变坏,可以用食品级的杀菌剂消毒液或低浓度的漂白水压入清洗。如果长苔藓,只能换掉了。
 楼主| 发表于 2010-3-5 14:44 | 显示全部楼层
存放时间有1个月,温度在7-8度,在屋里的橱柜下,应该没有光照
发表于 2010-3-5 15:30 | 显示全部楼层
存放一月以上,变质是肯定的,后级活性碳也会长细菌的。我们在南京曾这样做将人吃的抗菌素药片提前放入桶里,待溶解后放些含药的纯水出来,那些含药的纯水经过后级碳棒,后级活性碳也不会长细菌的。
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:32 | 显示全部楼层
是吗、试试,谢了
发表于 2010-3-5 15:45 | 显示全部楼层
如果有时间,多做几桶水,冲一冲压力罐和后置活性炭也是可行的。
 楼主| 发表于 2010-3-8 09:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢指点
发表于 2010-3-16 09:22 | 显示全部楼层
回复 4# tiancheng9428 3 a& ?$ Z8 @0 }0 P% e
9 T& b: U4 ~9 e/ @7 l" Y8 A* a7 t那水喝起来没味吗?
 楼主| 发表于 2010-3-17 10:24 | 显示全部楼层
没有的
发表于 2010-3-17 10:35 | 显示全部楼层
存放一月以上,变质是肯定的,后级活性碳也会长细菌的。我们在南京曾这样做将人吃的抗菌素药片提前放入桶里 ...% r. E+ p+ ]. \! g8 c" ^- J
tiancheng9428 发表于 2010-3-5 15:30
7 }0 S: R" z8 Q( S4 N0 z. V: k% |7 r6 \2 k. l9 O3 y
9 R! D. @2 B; e# c2 m& @  P    好办法。
GMT+8, 2025-12-17 17:44 , Processed in 0.182126 second(s), 17 queries .
