查看: 3328|回复: 9
[纯水] 请教家用RO制水机的高压泵的有关事宜
发表于 2010-3-5 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RO制水机的高压泵我们目前采用的是邓元TYP2500型水泵,泵铭牌上指出压力:80psi;流量:75LPM。这是什么意思?
6 K! Y% x, C# z3 _看到一些资料说是在有给水压力的情况下此规格泵才能到到出口压80psi、流量75LPM的出力性能?请问是如此吗?" |5 u+ S; X" F, A/ O$ `* Y
如果是对给谁压力要求是多高呢?
发表于 2010-3-5 10:17 | 显示全部楼层
是的.对进水是有要求的.而且出水流量与出水口背压相关" H8 S/ i/ G$ Z
! t$ v0 o4 J; }# V6 E0 o8 O0 a# W
给水压力的要求最好直接问一下泵厂.他们有曲线图.因为给水压力并不一定是一个非常准确的点
发表于 2010-3-5 10:19 | 显示全部楼层
一般水泵上会有两种表达方式,一种是写最大压力和流量值,一种是在某个压力下的流量对应值。' O# e+ [# L- c8 Q4 g
以你写的这个,估计是写最大值。但是75LPM应该是错的吧,这个相当于4.5吨/小时。应该是75LPH。
# F" \' p) {" m4 M3 Z1 v水泵都会有一定的吸程,即使进水没压力也能运行,但是这样会造成气蚀,损坏水泵,所以通常要求进水是正压,有10个PSI足够了。
发表于 2010-3-5 10:38 | 显示全部楼层
哦:psi为压强单位,即1psi=6.895kPa,压力:80psi 也就是说此泵最大压力为80X6.895kPa。
$ V0 h& }; q) S& K     LPM为流量单位,即【LPM  lpm】liters per minute 升/分,“流量:75LPM”是不是你老兄搞错了,
7 o) v2 D+ |& e- a3 i6 M     应是流量:  0.75LPM  也就是0.75升/分。
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:07 | 显示全部楼层
楼上都是高人啊,经验证,确实是0.75LPM。
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:08 | 显示全部楼层
回复 2# waterok
8 h% E: p3 [1 r$ L
) w  B; Q; e5 i: Y* |% F1 `3 |+ S% n1 R" z- B2 q; @/ r
    请教什么是背压?
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:10 | 显示全部楼层
这种泵小弟曾向厂家要相应的说明,他们说没有相关曲线,甚至说明书都没有。
发表于 2010-3-5 15:16 | 显示全部楼层
以后采用设备是找正规的厂家,
发表于 2010-3-5 15:37 | 显示全部楼层
邓元倒是一个正规厂家,只是不注重技术服务罢了,国内的大部分家用RO泵厂家都不太注重这个。没说明书和曲线图的大有人在。
发表于 2010-3-8 10:54 | 显示全部楼层
是吗?您可以提醒他们一下,作为厂家应该听取建议嘛
GMT+8, 2025-12-17 19:30 , Processed in 0.076156 second(s), 18 queries .
