查看: 13555|回复: 22
[中央机] 家用软水机的节盐节水
发表于 2010-3-4 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上多种品牌家用软水机,产水周期一般设到软水机树脂交换容量用到90%左右,软水机就起动再生。此时每升树脂耗盐近165g/L,耗水每次再生1200升左右。
美国怡口家用软水机,为了节水节盐出现这样一种理论:【假如你对软水机中的2/3树脂再生时要用5kg盐,那么你对软水机中的3/3树脂再生时将要用15kg盐】所以,美国怡口家用软水机的默认程序为树脂交换容量用到60%左右,软水机就起动再生。这样既节盐【大约节盐1/3】又节水【大约再生用水100升】。但为了照顾特殊用途用户,美国怡口家用软水机还有树脂交换容量用到97%的选项,97%的选项就是既不节水也节盐。
发表于 2010-3-4 15:21 | 显示全部楼层
民用产品为了节盐,会根据各自的经验对很多计算参数进行调整..! a% m$ D0 s- Z# J" Y5 w- \! z
- U+ v! g, t/ u  M8 o+ E
不过具体的情况好象很少有人专门做测试给大家看..
发表于 2010-3-5 10:49 | 显示全部楼层
楼主说的不是怡口的言论啊。# j# v0 n5 o" l5 |  E/ U9 n
怡口软水机引发再生,是根据用户的实际用水情况来判断,比如平均日用水量与剩余产水量对比,如果不够才引发再生。而且引发再生时,计算耗盐量时,会减去还未用完的树脂交换能力,因为那部分是不用再生的。而97%功能是用于需要即时再生功能的部分商用客户的,但耗水和耗盐量并没有大多少。之所以比其它软水机省2/3的盐,一个因为是逆流再生,一个是软水泡盐,再加智能的控制程序。省水是因为多路阀是家用专用的,射流器、限流器、内部通道设计等都是小流量的,并且补水时,排水口是不排污的。
 楼主| 发表于 2010-3-5 11:17 | 显示全部楼层
哦:怡口软水机引发再生的默认程序是:以树脂60%为线,根据用户的实际用水情况来判断,比如平均日用水量与剩余产水量对比,如果不够才引发再生,使用97%功能时的盐耗及水耗是不存在节盐节水的。怡口机的节盐还在于与其它品牌家用软水机的泡盐方法,其它品牌家用软水机的泡盐方法是再生最后一项才开始泡盐,为下次再生时做准备,盐水达到饱合状态。而怡口是在再生程序第一项就是泡盐,现泡现用,盐水并未达到饱和,而是利用先溶解的盐交换活度大【120%】的特性。所以省盐,既然盐用的少水用的自然少了。
发表于 2010-3-8 11:18 | 显示全部楼层
呵,版主了解的很细啊,赞了
发表于 2010-4-19 23:20 | 显示全部楼层
才明白,你们为什么把怡口排第一,确实不错。学习了。那咱们国产开能的怎么样呢?
发表于 2010-4-24 21:35 | 显示全部楼层
回复 5# zhangjianfang18 $ ?, }$ c* F% i7 v+ H# t' B' e
& z9 w* {: y" z& q
1 M3 M: K, G" A* _5 n0 P    好像是说楼主呢,怎么扯到版主了呢?
发表于 2010-4-30 07:34 | 显示全部楼层
回复  zhangjianfang18 % g! Q7 Q9 e6 z% X9 P
8 |& Q# N8 b" e3 ^- P) Z* K: s2 j" B4 n/ I
    好像是说楼主呢,怎么扯到版主了呢?# a' A# }: ~, l; w& v
weiwoduhuo 发表于 2010-4-24 21:35
& d! `: [) k8 A/ N6 p' ?! S
- C6 X1 }3 ?- C, a
/ b( L5 R4 O. E9 \( Y' j& v  W0 r
    这就叫瞎扯呗
发表于 2010-4-30 09:57 | 显示全部楼层
回复 6# 水缘
! B1 g: |) I( s& }; G. h1 C
0 B: h# z! j6 M' I; X! s7 I
- {, w5 \' _4 p" q5 Q    在家用软水机方面,怡口是鼻祖,1925年就发明了世界上第一台软水机,所以发展至今,很多方面都是要领先于其它厂家的。# n! z' L1 M" g2 ?; _( l
开能在国内属于不错的企业,生产规模、研发能力都属于上乘,并学习了很多同行中先进的经验。但是由于受到生产工艺的限制、材料的限制,产品目前只能针对中低端消费者。; S# e# l0 F" ~7 ^( p
不过话又说回来,鄙视开能的某些业务推广人员的言论,为了争市场攻击其它品牌的做法,甚至把先进的说成落后的,却把落后的说成先进的。殊不知这个市场是大家的,只有大家共同把市场做成熟,才会有持续发展的机会。
发表于 2010-4-30 16:57 | 显示全部楼层
#9, 你在夸奖怡口的同时,是不是也在攻击开能?
" z; d; G4 y4 X2 _, s. d, n! K9 d- S
6 u7 o0 D4 ]2 M, p5 z9 s# Y 按照你的说法, 怡口的中国大老板是最大的中低端消费者. 不信你问一下, 他家里装的谁家的?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-5-1 15:39 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-5-10 13:48 | 显示全部楼层
回复 10# 飞扬在天
  ^% k* `4 `0 u; a( f
: T5 W9 @# @9 v  P# c
, }7 O$ j5 x/ X    飞扬无需激动,我夸怡口,同时也夸了开能,我批评的是开能的某些业务人员。同样,如果怡口有这样的业务人员的话,我一样看不起。我们需要将一个正确的用水观点教给消费者,而不是为了几单业务,将一个刚刚走上正轨的市场带回到弯路上。" q% |! b  w  N8 y
另外,怡口老总家里的开能机器,是当年还没进怡口时候开能装的,现已闲置多年。做为国人,爱国并希望国货好,这是当然的。但是现阶段,我们必须面对现实,我们必须正视这种差别,吸取国外先进的管理和技术,这样才能提高国货的竞争能力,甚至超过国外产品。我们不能自以为国内产品完全达到国外产品的高度,而站在原有的功绩簿上沾沾自喜。我说了,开能有很强的研发队伍,但是这只是走向成功或成熟的一个基本要素,如果不会借鉴国外先进的技术、不能把目光放得长远、不懂得管理和经营市场,最多也只能做一个国内一流企业,离走向国际,那还远着呢。
发表于 2010-5-11 09:37 | 显示全部楼层
大熊果然是有素质的人,说的话有理有节. eco有你这样的人才能发展的起来.
发表于 2010-5-13 08:44 | 显示全部楼层
回复  水缘
: ]2 L. }6 b! r0 Z  h$ M! M" u  q* |
; J2 @0 Z( j; M, N5 e) y( Z    在家用软水机方面,怡口是鼻祖,1925年就发明了世界上第一台软水机,所以发展至今,很 ...# [- Y9 j9 h! n' D7 e! M8 P
bear.wu 发表于 2010-4-30 09:57
1 H. U& |6 Z  N4 ~
* T( o5 ?! Y0 @' y: \9 X- k  ^/ [/ P2 K
大熊对怡口了解颇多,有事请教。
8 Y- |$ `; u  N4 l- \" I* |# U3 L6 g# m8 p+ E; h4 s. h
安装人员将我的怡口818ecm进出水口装反了,导致树脂从各个龙头流出,但数量不是很多。
9 t( P. s% Q# [' @
; Q! U3 i: d& U7 u: \1 V7 y0 y现在已经重新安装,不知分流器或滤网会否有故障?还需注意点什么?
) x4 }2 j* _9 r
* |0 p0 e) w% S8 W; `- w多谢啦。
发表于 2010-5-13 12:58 | 显示全部楼层
如果跑得不多,没太大影响的。而适当提高进水硬度设置值,可增加1-2个格令。注意跟踪两个再生周期之间的出水水质,如果在第二次再生之前出水理想,就没必要重新填装树脂。1 `9 z1 c2 P& J5 t/ t5 o! K
另外,管道装反对机器本身没有影响,正确安装后可正常使用,不必担心。
发表于 2010-5-14 22:27 | 显示全部楼层
如果跑得不多,没太大影响的。而适当提高进水硬度设置值,可增加1-2个格令。注意跟踪两个再生周期之间的出水 ...
5 {. O# g0 r- l4 a; Xbear.wu 发表于 2010-5-13 12:58
4 t. |9 K8 @5 i- I' o! S
' K8 V/ U) o# C" i! {8 Y9 |2 V+ k* S9 ~* m$ f" U( f. H" F6 O& x
    多谢啦!
发表于 2011-2-7 09:58 | 显示全部楼层
其实家用软水机要想即节能(水、电,盐)又环保(少用盐)最好就是选用国产的润新手动阀来配套稍大一点的玻璃钢罐体。反洗视原水水质酌情调节,反洗后吸入足量饱和盐水然后浸泡树脂时间稍长一点。浸泡时切断进水阀门,然后打开进水阀门慢冲洗至出水合格。溶盐箱不加盐不注水没有快冲洗。软化水盐现用现加,用温热水溶解。不知道行内的朋友感觉怎么样。大家评一下。
发表于 2011-2-13 21:13 | 显示全部楼层
' H- l4 e; V) R5 G3 _
tiancheng9428 发表于 2010-3-5 11:17
3 G, S0 G8 Z  O1 j5 }哦:怡口软水机引发再生的默认程序是:以树脂60%为线,根据用户的实际用水情况来判断,比如平均日用水量与剩 ...
/ _" Q: [2 [0 h* @  N9 x- J, X' L
9 d" ]$ R( ^" Q! c6 R$ y
我有一个疑问,在此看到各位在讨论。泡盐这个过程,我有的疑惑,因为我们做过相关测试,在一定的温度条件下 19度,中盐的圆形颗粒盐自然溶解,达到20%的饱和度的时候,用了将近3天。那么对于怡口的这个泡盐,是否有其特殊设置可以缩短这个时间?那么上面提到的,泡盐它能达到的饱和度是多少?" j, p. }+ x% Q' I' W* r5 K
发表于 2011-2-25 20:08 | 显示全部楼层
chenx119 发表于 2011-2-13 21:13 8 A" D" {7 R6 L/ k. y# F, F
我有一个疑问,在此看到各位在讨论。泡盐这个过程,我有的疑惑,因为我们做过相关测试,在一定的温度条 ...
  D9 P" X0 n4 Y; S5 D) E- K; Q
如果你可以大概确定在20分钟内的溶解效果就可以重新设置一下吸盐时的比例.
" W7 D: B8 E6 K- i6 ?: q* p为什么一定要饱和呢?
* R9 h% w) M. _+ k& @) v
7 A5 G' ^8 P/ M% b实际上软水设备再生的话只需要5%左右的浓度.民用的浓度要求更宽松一些., P% n2 |: l3 c4 Q- u
发表于 2011-3-18 17:23 | 显示全部楼层
好多设备都可以实现的,
GMT+8, 2025-12-14 20:59 , Processed in 0.087587 second(s), 18 queries .
