查看: 3295|回复: 4
[咨询] 混床产水PH4.5左右
发表于 2010-3-3 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动阀控制异步--同步再生,产水电阻正常,但是PH低,请问有哪些方法可以解决
发表于 2010-3-3 14:26 | 显示全部楼层
要看是再生完后初期的产水品质还是在使用过一段时间的品质。另外你说的电阻正常,是指多少?
一般再生会选择异步再生,也就是阳树脂、阴树脂分开步骤再生,这样比较好控制。
如果是同步再生,要求流量控制要非常严格,对设备与技术人员的要求比较高,不过这种方法比较环保。
如果是异步再生,再生完成后初期出水应该是偏碱性的,当出水PH值在6以下时,通常是阴离子树脂失效了,需要再生。
如果是同步再生,再生结束初期出水偏酸,有可能是没有冲洗干净或阴树脂没有再生好。
另外,阳、阴树脂量的比例推荐为1:2,有人也用1:1.6(但个人认为较难控制)
发表于 2010-3-3 15:10 | 显示全部楼层
哦,同意2#说法,也可能是二氧化碳的原由,要是的话,中间应加装二氧化碳除碳装置即可。
 楼主| 发表于 2010-3-17 08:36 | 显示全部楼层
添加了阴树脂,检查了罐体布水和酸碱再生进水阀,PH仍然在4.5左右,电阻率上升PH下降,电阻率下降PH上升,请问怎么解决
发表于 2010-3-18 11:24 | 显示全部楼层
你的进水PH是多少,是以RO做为进水吗?
GMT+8, 2025-12-16 09:38 , Processed in 0.073972 second(s), 18 queries .
