查看: 3525|回复: 0
[配件/辅件] GE滤芯(熔喷)
发表于 2010-2-25 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
GE的深层过滤滤芯产品包括Hytrex (市场占有份额最大的深层过滤滤芯)、HypureTM(树脂玻璃纤维滤芯)、PurtexTMSelex AquatrexTM。过滤精度从1微米(绝对精度)到75微米(标称精度)。可应用于从水处理(如反渗透预处理)到油漆的过滤处理。深层过滤过程中,悬浮颗粒物被截留在滤床的内部或表面,适合去除胶体颗粒。
GE公司采用独特的一步成型制造技术,即连续挤压、熔喷纯聚丙烯微纤维形成复杂的过滤层,精确的工艺控制最大限度地提高了滤芯梯度密度、窄的微孔截留性能和最大的有效过滤面积等过滤特性。此外,全新的热真空密封程序保证了更加卫生干净的滤芯产品。
滤芯
1.使用寿命长及更换频率低
2.高污物截留能力:
在整个滤芯深层实现真正对颗粒物按密度分组捕捉的效果,使滤芯的效力得到最完全的发挥。;
更高的污物截留能力意味长使用寿命及低更换频率以至费用的节省;
在滤芯的表面密度较低,而从表面向滤芯中心位置,密度逐渐增加;
没有会减少滤芯流速及增加更换频率的表面盲点。
3.纯净的聚丙烯结构:
   高温粘结纤维;
   不含有保湿剂,抗静电剂以及粘结剂等;
   广泛的化学药剂随能力;
   焚烧成灰后易于处理;
   符合FDA食品饮料业的要求;
   不会产生溶出物及释出物。
4.被充分验证的制造工艺:
   自动化,连续的制造工艺可保证每一只滤芯都具有良好的且一致的性能指标;
   高温且真空的制造程序可减少潜在的制造碎末。
5.较宽的长度及连接配件范围:
   标准化的长度可适应绝大多数滤筒安装的需要,并可按用户要求确定滤芯长度;
   多种类的聚丙烯连接配件包括垫片,端头,及自密封式弹簧垫。
6.可服务于以下市场:
   食品及饮料         电子        反渗透前处理        金属表面处理
   石油及天然气        纸浆及造纸        精细化工
滤芯内径:1inch2.5cm
滤芯外径:2.5inch6.4cm
美国FDA认证:
Purtrex滤芯采用纯PP材质通过热熔喷技术制成,其不含有任何胶水、树脂胶合剂、抗静电剂、润滑剂。Purtrex滤芯材料满足了美国食品药物管理局(FDA)的174.5177.1520联邦规定中21栏。
GMT+8, 2025-12-17 12:22 , Processed in 0.170850 second(s), 21 queries .
