查看: 2810|回复: 6
[咨询] 从D版过来的群众咨询一个家用纯水机的问题
发表于 2010-2-16 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在四川绵阳,由于非专业人士,对这个地区的水质指标了解不多,直观上的感觉是水垢稍微多一些,比较硬( u3 ~( n1 B7 H# H5 x' }7 N
9 V: N1 x% |6 {8 c
想给家里安一个纯水设备,但是对这个领域了解太少( r4 h7 N: d, w! a1 ^2 j
4 i; j" B) A$ ^
想咨询一些问题
! l; u$ d0 |# J: b& a3 G$ t) C8 b4 `4 d
1、品牌的选择上,从技术上讲,哪些品牌比较推荐?
/ g0 |$ L# ^8 {9 S' p7 |( n* I  {5 E- ~1 m; t* V
2、考虑到父母的情况,纯水机今后的维修,保养,更换滤芯希望能简单一些,二级城市,不奢望有太好的售后
5 a9 A. m4 L0 d! C  ]* K$ L9 H( S, u5 S1 d( h
3、预算在多少钱合适?
. t* G* z: z8 o  N% p/ {% C1 P' f
4、如果在传统的5级过滤的基础上,增加麦饭石,能不能在安装时候让安装人员搞定?8 n- b# @" a  u
! \* H* X, |% [$ G5、正常家用,多长时间维护保养更换?% r+ p( c/ t6 A( [- e5 y5 a
" a5 W& m. V9 y; ~8 ~$ i2 ?, G谢谢大家
 楼主| 发表于 2010-2-16 23:42 | 显示全部楼层
木有人理我5 A9 ^; D- C, q" ~. F. M
是不是没发对地方?
发表于 2010-2-20 21:13 | 显示全部楼层
春节期间很多人放假罗..不是方便上线.( u9 @0 L& H3 b" b/ P$ w. w
3 ]0 N/ `8 @: F# q  e9 ^5 y; p
+ x' ?$ W+ Y, w$ y
1、品牌的选择上,从技术上讲,哪些品牌比较推荐?2 ]9 v. m. u* v+ }1 l, Z7 O
. P0 B( c- a* r& F" M. H
2、考虑到父母的情况,纯水机今后的维修,保养,更换滤芯希望能简单一些,二级城市,不奢望有太好的售后, M& `: F0 E1 ^6 Y6 S: L
; V0 B+ S& t( M  H" C1 S( ]3、预算在多少钱合适?
- t$ E+ f  j, |* n9 E% h
: M+ O! d' a& S  m4、如果在传统的5级过滤的基础上,增加麦饭石,能不能在安装时候让安装人员搞定?( L% j' e: Y4 w: l# m& _: w
; y9 K6 M7 A& G: D5、正常家用,多长时间维护保养更换?
8 z! J% V( @( E  t如果已经确定是用纯水机的话.目前并没有特别通行全国的大品牌..一般说来美的/溢泰/佳尼特这些牌子的产品都还可以,差异不大..
8 F/ A) T  h, a5 z% x1 z! w% F
* a4 I6 ^- y6 S; |$ p纯水机的保养是很简单的.配件可以自己购买或是由卖机器的商店统一提供,会换灯泡的人基本上就可以自己解决,卖机器的也多数有定期换配件的服务  l% v1 @9 q: O- U3 z* ?0 |
! P5 }$ d4 [4 i6 W6 G
考虑到你所在的地区,预算应该在1500-2000左右的可能会合适一些(小地方销量小,价格会稍微高一些).5 N) Y# k: }2 w# E8 E1 o, _* Y" S& o6 o
5 j9 f- b5 {( [4 N
麦饭石这种是很多型号的标配,也可以在购买的时候先讲好.装的时候直接装上..很简单.
! M2 Y; m9 x# t! ]6 P7 y$ R+ z9 O, u
维护时间与具体水质有关..多数情况下,前面的滤芯需要6个月左右换.部分地区可以延长到一年左右..核心的RO膜可以坚持2-3年.
发表于 2010-2-21 08:28 | 显示全部楼层
ls讲的很全面阿 ^_^1 l7 O1 H! N+ p
8 S& b1 T- A" g* c+ P) G( o3 n
赞一个
发表于 2010-2-22 15:45 | 显示全部楼层
是的,管理员说的很明确了,价位合适
发表于 2010-2-22 21:25 | 显示全部楼层
听说佳尼特市场做的比较乱,不知产品质量扎样
发表于 2010-2-28 16:56 | 显示全部楼层
加麦饭石,那是自欺欺人,白花钱,带桶的凯富龙品牌不错,不带桶佳尼特还可以。这二种性价比高,可试试。
GMT+8, 2025-12-17 19:32 , Processed in 0.074804 second(s), 19 queries .
