查看: 4536|回复: 6
[过滤器] 有关超滤运行的一个问题?
发表于 2006-4-8 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位新上两套超滤装置,用的是科氏公司的滤膜,由于在超滤产品水管线上装了一个放空气阀,当装置停运后,阀门自动打开,使元件内的水排空了,我想问的是:如果没次停运后都把水排出去会不会对超滤膜有损害?影响产水水质?
发表于 2006-4-8 23:47 | 显示全部楼层
实际上这种系统每次都把水排空对系统还是有不利影响的.建议检查一下系统,看是不是可以控制这种情况的发生.一般情况下停机时是停出水,进水不停.电也不停.
发表于 2006-4-10 08:50 | 显示全部楼层
原水泵止回阀有无问题?
 楼主| 发表于 2006-4-10 09:25 | 显示全部楼层
原水泵止回阀没什么问题,
发表于 2006-5-29 08:14 | 显示全部楼层
这样只会将产水管的水排空的,进水侧还是有水的,应该对膜不会有影响的.
发表于 2006-6-1 18:02 | 显示全部楼层
查一下系统管路中有无漏气的地方,没有进气,排放口会产生真空,水也排不出啊。
发表于 2006-6-2 12:06 | 显示全部楼层
不会有太大影响,但系统设计有些问题。如果怕产生背压,在产水侧装背压阀就OK了。没有必要每次停机都排空管道中水。
GMT+8, 2025-12-17 14:28 , Processed in 0.076977 second(s), 19 queries .
