查看: 6787|回复: 15
[咨询] 家用机的使用
 火.. [复制链接]
发表于 2010-2-9 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想安装一台家用纯水机,但是没有自来水,我在高3米的地方安装水箱,然后再把家用机的进水低压开关去掉,能否使用?谢了
发表于 2010-2-9 15:29 | 显示全部楼层
应该可以吧
发表于 2010-2-9 17:02 | 显示全部楼层
从道理上讲是可以的,但是可能泵的寿命会短一些.因为3米的落差太小了..+ P7 s3 h7 w" ?/ _' Z- @0 @
  K: P" m/ k8 K" Z不过目前ro泵没多少钱.呵呵./
 楼主| 发表于 2010-2-10 09:37 | 显示全部楼层
好的,谢谢了,我先试用试试,我以前曾用过《低压开关烧了,有没有备件,所以给摘了,用的也挺好的,》但那是在自来水官道上,现在这种情况我担心的是水压能不能够得问题
 楼主| 发表于 2010-2-10 13:01 | 显示全部楼层
祝各位大侠新年愉快,
发表于 2010-2-21 08:30 | 显示全部楼层
3米的落差只有0.3公斤,这个压力根本不足以提供反渗透系统进水压力的哦
发表于 2010-2-26 12:22 | 显示全部楼层
低压开关是管理电磁阀是否开启用的,RO泵是在一定水压情况下在加压用的,所以不用低压开关,水到RO膜时压力没有达到原设计压力,结果是可以使用,出水少且很慢。
 楼主| 发表于 2010-3-1 11:37 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2010-3-2 10:27 | 显示全部楼层
应该 没问题,有泵在加压呀
 楼主| 发表于 2010-3-3 09:18 | 显示全部楼层
泵是给膜加压的,如低压开关不打开,哪来的进水?
发表于 2010-3-3 10:29 | 显示全部楼层
哦,可将低压开关拆除,将电磁阀也一并拆除,泵在使用时应注意有无有水,免得无水将泵烧了。
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:33 | 显示全部楼层
试试,谢了
发表于 2010-3-3 11:04 | 显示全部楼层
坚决反对私用地下水资源.  0 n- h+ h+ ?% E4 n6 T
8 w& E# h; K: @. v) H
你不交自来水钱, 也要交排污费才行哇
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:39 | 显示全部楼层
飞扬不是你说的那样的,实在农村,集体用水,只是每天中午两小时供水,且压力小,有时不出水,所以各户都加装了自吸泵抽水,抽到水箱备用,
发表于 2010-5-26 16:45 | 显示全部楼层
是可以用的,但你也可以换一个自吸泵,大小跟原来的增压泵差不多,这样效果会好很多!
发表于 2010-5-29 22:10 | 显示全部楼层
我的建议是你另配一个更大的储水罐,这样保证没有进水时候的饮水供应。
GMT+8, 2025-12-17 17:23 , Processed in 0.220082 second(s), 17 queries .
