原帖由 sunshine 于 2006-4-14 00:06 发表3 {8 z! }$ N" [( D/ M& f
谢谢答复,什么是膜的尺寸?从哪里可以了解到这些知识?" O+ u# R# l) O* S6 K
这样的呀?更复杂了,如果要喝道好水.还要保持水机长的使用寿命,都要配什么设备最好?是不是过滤\软化\纯化三道?这样的话,滤料的耗费是不是就大了?怎么判断水源是不是需要这么多道?天呐,我卖水机的,都感觉是骗子了.
( N5 h; J/ e) d* l8 v7 _7 [# N多谢多谢! 2 o( k- @# o# X" Q
. w; J0 G6 K& t; U膜的尺寸主要是指膜元件的直径和长度(或是指膜的实际面积),
/ m H! @7 U2 X# a+ x一个合格的饮用水设备应该是过滤、软化、RO三道处理,其中仅RO就已经包括了目前市场上很多产品所说的所谓的五道过滤(既然是标准的流程,也没有什么必要拿出来单独说的)。9 e8 Y5 q. j" h. B" o4 n
滤料的耗费是正常的,如果设计的好也没有太大的耗费罗: E" M- l# A7 Q& t9 p
水源是不是需要这么多处理,主要看源水的离子含量,就是硬度等指标,如果硬度不高就可以不用软化水,如果是非常非常干净就不需要最前面的过滤。
# \4 u% l+ v, A; x5 X/ A
l4 w3 }5 o5 ~) n9 R3 K6 j8 [& u+ G/ `" j
这些知识 建议你多去专业的网站上了解一下,这里这方面的知识 并不多.$ R& W7 m2 c& z% t' b" W
实际上这些知识 都是基础知识,如果原来没有了解 的话最好能多了解一下 |
