查看: 3250|回复: 9
跪求高手解答——自动阀头产水段装电磁阀,关闭后压力持续升高!
发表于 2010-2-1 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
流程为砂滤、碳滤、软化器,其中软化器一用一备,砂滤和碳滤用fleck 5600阀头,软化器用的9000,软化器后装有出水电磁阀。当砂滤,碳滤发出冲洗信号时,出水电磁阀关闭,当软化器再生且后续水箱到高位时,出水电磁阀也关闭。以前都是这么做的,但是,这次碰到问题,出水电磁阀一关闭,压力马上上来,可以达到5kg/cm2,我很莫明,难道是以前没注意?请高手解答!
发表于 2010-2-1 13:01 | 显示全部楼层
很正常的吧.
出水关闭了,进水静压就全部显现出来罗.
发表于 2010-2-1 13:25 | 显示全部楼层
很明显,你的预处理前一定有增压泵,而水泵没有高压保护。关于水泵与电磁阀、液位开关等控制的联动问题,以前的很多贴子里已经讨论过了,你仔细找找看。
发表于 2010-2-1 14:56 | 显示全部楼层
以前你那么做是因为供水系统是恒压的,现在这套压力高是因为供水系统只是简单的增压泵供水,出水关闭后,增压泵还在运行,显现的压力不升高才是怪事情.
发表于 2010-2-3 11:38 | 显示全部楼层
以前你那么做是因为供水系统是恒压的,现在这套压力高是因为供水系统只是简单的增压泵供水,出水关闭后,增压泵 ...
ST.liu 发表于 2010-2-1 14:56
    同意!
发表于 2010-2-4 13:28 | 显示全部楼层
支持楼上的说法
发表于 2010-4-29 11:02 | 显示全部楼层
要用可调压力的泵
发表于 2010-5-24 20:25 | 显示全部楼层
装个高压保护开关,用压力控制前面的增压泵不就行了呀?
发表于 2011-6-7 20:05 | 显示全部楼层
控制系统没做好
发表于 2011-7-28 12:56 | 显示全部楼层
建议用压力控制水泵,不要和液位和电磁阀连在一起
GMT+8, 2025-12-18 09:53 , Processed in 0.078621 second(s), 18 queries .
