查看: 4715|回复: 19
[进口产品] 咨询:182/480E3-1500.树脂清洗后设备出水不合格
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-28 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教水处理高手;
        今遇到一怪现象:做了一套水处理型号为182/480E3-1500.前置有砂滤和保安过滤器。软水器进水硬度6mmol/l进水压力2-3公斤可调。现滤料和滤芯新装。树脂新装填每个罐2吨。
        现树脂清洗后设备出水不合格。将阀检查后串水的可能已排除。树脂质量也不会有问题。是从上海厂家订购的。  后又将饱和盐水吸入树脂罐浸泡树脂一晚后  。清洗后水还是不合格。
        请高手指点。谢谢
 楼主| 发表于 2010-1-29 08:59 | 显示全部楼层
好失望呀。看来高手只是传说。
发表于 2010-1-29 09:52 | 显示全部楼层
情况表述不详,进水压力2-3公斤是总的进水压力,还是在软水器进口处测的压力。回复 1# shuishui
发表于 2010-1-29 10:56 | 显示全部楼层
虽然我不太懂. 但是通过看别人的帖子我发现.
1. 检查水的碱度. 碱度高过一个什么程度, 要使用2级软化才能达标
2. 检查水的阴离子含量. 如氯跟是多少. 太多 也影响软化.
3.请描述如何不合格了. 不合格到什么程度?
4. 检查 铁锰含量. 这个会让树脂中毒的元素.
5. 检查流速是多少....
发表于 2010-1-29 10:57 | 显示全部楼层
咨询的时候, 请把大概内容写进去..
发表于 2010-1-29 14:10 | 显示全部楼层
目前从你的描述来看,只能基本判断:
1,可能检测口位置有问题,不知道离阀体出水口有多远?从阀体出水口到测试口,中间有没有其它设备?
2、1500的罐,你的单罐出水流量是多少?2-3KG的压力对于这个系统来说有点小。总进水管的管径是多少?
另外,有没有测试过罐体内部的实际硬度是多少。有个简单的方法,将罐体下部法兰处的活接拧松,直接接水做测试,如果这里的水质都不合格,可考虑水源水质问题或树脂问题。
 楼主| 发表于 2010-1-29 22:26 | 显示全部楼层
首先感谢楼上几位;
      1.是软水器进口压力是2-3公斤。即保安过滤器后的压力。
      2 进出水总管路DN250.每组阀进出水是DN65
      3 取样口离阀体出水口很近。基本和罐体下部法兰处接水一样。取样口后才是电磁阀。
      4 单罐流速29T/H瞬间33T/H
      5 铁锰含量高到什么程度能使2吨新树脂不出一吨合格水?检测出水水质为2.3mmol/l
      6 树脂质量不会有问题。另一套3900用同样树脂出水稳定。(一起进的树脂)。水源不同。
      7 看来只有考虑水源水质问题。不知道要重点化验来水哪些指标?
发表于 2010-1-30 23:55 | 显示全部楼层
首先感谢楼上几位;
      2 进出水总管路D ...
shuishui 发表于 2010-1-29 22:26
    同样的水源3900阀能处理合格,那就没必要考虑水源的问题.
1、182配置1500的罐,我以前用过这样的配置,发现其再生吸盐时盐水流速很慢,定量的盐水很长时间吸不完,这就导致进入交换罐的盐水浓度很低(从排污口检测盐水浓度含量只有4-5%),最后也是出水不合格,后来增加了外置射流器处理好的。
2、你用182的阀去再生2吨树脂,按照我以前的经验有点悬。
3、你仔细观察一下再生过程,特别是吸盐过程,看看吸盐量是否足够,吸盐结束时从排污口取水检测盐水浓度能否达到8-10%之间。
4、出水不合格也很可能是盐水没有冲洗干净导致,你可以用tds笔粗略检测原水值,正洗时断掉控制阀电源,检测排污水tds值,直到其数值接近原水水值tds值,然后检测其硬度。这个问题很可能是你们调试过程中,设定吸盐时间过长,从而导致正洗时间过短(2吨的树脂啊!!182很为难的)。
发表于 2010-2-1 09:36 | 显示全部楼层
上面说得很清楚,曾经上海做了硬度在5mmol/l,TDS在2000mg/l.出水只能在8T/H
发表于 2010-2-1 09:54 | 显示全部楼层
标准的182的阀门只能再生1200L树脂...最大可以再生的树脂量建议在1500L以下.而且你的进水压力偏低
同样的树脂在3900系统中用得合适但是你没说3900是不是同样的水源,多少树脂多大的罐体
上海这边有一些地区的水钠离子偏高,但是你的资料中根本没提到这方面的因素
如果一个系统在设计的最初就有问题.后期再找原因要困难得多.
咨询的时候最好把所有的情况都详细描述出来,不要让大家挤牙膏.
另外,很多时候没有答案也是正常的.请注意说话的语气,这里大家都是纯义务来讨论技术问题的.没有人有义务免费帮你做这些分析.
系统是你的技术人员设计的.钱也是你们挣的.技术讨论的时候连应该公开哪些资料都不知道.还怪声怪气的话.还是找你心目的"高手"来解决吧.
 楼主| 发表于 2010-2-2 17:43 | 显示全部楼层
首先你做为管理员是不称职的。   6 树脂质量不会有问题。另一套3900用同样树脂出水稳定。(一起进的树脂)。水源不同。
     连问题都看清。
     另外我不会说怪声怪气的话。 最起码你不是我心中的“高手  ”。
 楼主| 发表于 2010-2-2 17:45 | 显示全部楼层
     连问题都看不清。
发表于 2010-2-3 10:12 | 显示全部楼层
回复 1# shuishui
    Autotrol-182阀体配用树脂量超过1200L时要经过特殊设计,必要时需外置吸盐器及旁通。
发表于 2010-2-3 10:23 | 显示全部楼层
顶waterok
首先我不敢苟同楼主的态度,大家来这个论坛就是为了能进行技术交流,谁都没有义务必须为哪些问题做出解答,是不是高手自有公论。简言:有什么样的态度就会有什么样的结果
另外你反应的问题上面的高手都已经给你很全面的解答,答案很明确了,看你自己如何理解了
发表于 2010-2-4 13:38 | 显示全部楼层
现实解决起来还是比较麻烦的,你还是要取罐底部的水样化验看看,如合格的话,那你的阀就是活塞位置不对导致串水
发表于 2010-4-21 18:35 | 显示全部楼层
我只能说 林子大力 什么鸟都有了。
没有谁是必须要帮你的  讲话客气点 OK ?
发表于 2010-4-21 20:05 | 显示全部楼层
汗...2个月前的贴子都挖出来了..咱从来没说过自己是高手...管理员也不一定就是高手..
当时我的确是没看到他那个"不同水源"的说法.
要说这个系统的问题..从设计上就有不足..后来资料也不全..希望他们能很好地找到原因
不过这个朋友后来也根本没来这里说最后的解决情况..不知道到底如何了.
 楼主| 发表于 2010-8-21 13:15 | 显示全部楼层
回复 16#盈润丰
        你是什么鸟?我不想知道。希望你能留下联系电话,如果你是西安的或者北京的我一定看到后第一时间拜访你。
发表于 2010-8-21 19:05 | 显示全部楼层
半年前的贴子..楼上就不必要挖了.
大家都是公开讨论说自己的观点而已
是你先出言伤人的.
不高兴不来这时就是了..
发表于 2011-1-5 22:39 | 显示全部楼层
为什么没有人问问是自始至终都不合格?还是开始合格后期不合格呢?
GMT+8, 2025-12-16 03:35 , Processed in 0.085264 second(s), 18 queries .
