查看: 4179|回复: 17
[纯水] 制水时间长,废水量大的问题,请教高手!
发表于 2010-1-26 01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年前买的安吉尔50加仑纯水机,现在制满一桶水要4个多小时,正常吗?原来没这长时间的,如何解决?/ G- i4 I" x& ~4 {& S2 F7 S
昨天测了一下废水比为1:6
发表于 2010-1-26 09:02 | 显示全部楼层
换芯了没
发表于 2010-1-26 09:03 | 显示全部楼层
水的温度低,操作压力不够,更换一下废水比例器
发表于 2010-1-26 09:06 | 显示全部楼层
2G的 储水罐 的储水量大约在3升水.就算是1gal的量吧.   4个小时1G的水 ..
+ E; c. X& [& P7 }; d$ `$ U* N0 W0 p$ V; N6 P8 A6 U
50G的流量应该是1个小时2G呀.
4 N: r1 M- I+ F) Y& q' t8 b. H
" {9 {5 E# O  ^$ v8 x/ V) A1 z明显慢了. 应该半个小时就满了.
发表于 2010-1-26 22:08 | 显示全部楼层
2G的 储水罐 的储水量大约在3升水.就算是1gal的量吧.   4个小时1G的水 ..  ?  p% B2 _( x, I! v5 R; V& \
: {* {9 j& @3 s/ Q% {4 V5 V
50G的流量应该是1个小时2G呀.  ...1 }  X# Q/ u8 x" m5 _
飞扬在天 发表于 2010-1-26 09:06
$ `6 |+ b9 _9 P& M7 Z! v" }) E0 G& f' @. t; [( {
2G不是2加仑的意思么?为什么是3升?
) K% J' j4 Z: E$ `" W+ L& |3 c3 W$ G1 \. ]6 K% [# U6 U" O. s& ^& V* J
4个小时2加仑的水,是有点慢。估计要换滤芯了6 D' o6 u' D: o% t3 o/ d- X5 ~2 H
4 P3 F% c0 u. x. H  n
50加仑的净水器,1:6的废水量是正常的
发表于 2010-1-27 08:33 | 显示全部楼层
2g规格的储水罐的实际存水量是3升水..
发表于 2010-1-27 13:34 | 显示全部楼层
标准备的储水罐是3.2G的啊,实际储水量大概是9-10升水。50G的RO机应该两个小时内装满。) c# C$ v& V7 ?" ]& N9 c5 v8 B
需要四个小时,说明有地方堵了,实际工作压力较低,比如前置的几支滤芯堵了。另外,现在是冬天,水温较低,也会影响到RO的产水量。实际的废水比1:6没有太大问题啊,在正常范围里面。
 楼主| 发表于 2010-1-27 19:34 | 显示全部楼层
谢谢名位高手!!!8 ~4 t: G/ V+ G0 K" ?" w
新换的2、3、5级滤芯,1级滤芯换了有5个月的样子(第一次换一级滤芯时是用了6个月之后,换下来的滤芯还很干净,还有白色的地方。这次就决定6个月以后再换一级滤芯)。会不会是RO膜堵了的问题?2 }7 e5 c, x! r
另外,如果自己换废水比,操作简单吗?
发表于 2010-2-6 18:24 | 显示全部楼层
你的纯废水比是1:6,废水比应该不必要更换;还有你造 一桶水用4小时,说明极有可能是你的RO膜堵掉了,3。2G的桶也就用2小时(50G的膜)
 楼主| 发表于 2010-2-11 22:26 | 显示全部楼层
看来要换RO膜了?才一年呀!!!
发表于 2010-2-16 21:50 | 显示全部楼层
废水比根据什么标准去配?一直不明白,请指点!
发表于 2010-2-20 21:20 | 显示全部楼层
那个东西是设备来的时候就配好的...0 x4 H4 Q% i7 ?* h# K
  N+ F3 T8 N. e. }- k0 D主要是根据所用膜的参数和工作设计的情况确定的
发表于 2010-2-23 21:06 | 显示全部楼层
回复 12# waterok ) e; w% l$ Q" R0 ~
) G* m6 U9 C0 |& y# l, F1 @
1 a# L# I$ X- q# h, p$ Z* D    不是按当地水质配的吗?
发表于 2010-2-24 08:55 | 显示全部楼层
一般说来那个配件按一个相对通用的水质去估算..不会与实际的水质对比的..而且实际水质的不同对整体工作的影响在这个小配件上表现不出来
发表于 2010-3-4 11:10 | 显示全部楼层
顶一个,
发表于 2010-5-16 22:16 | 显示全部楼层
原因有几个:6 k. y* V; E/ o' J5 R# q) A
1:RO膜堵了或后置堵了' a: c, m, g; h  Y8 N
2:水温太低6 g# I; k8 n. u
3:压力泵压力不足! m/ D% A" d; F* K3 G
4:废水比例器过于导通。
" n1 O+ M) r: b一般就这些原因,具体是哪一个需要你一项一项的去排查。
发表于 2010-5-20 10:05 | 显示全部楼层
RO膜的寿命是根据你的用水量还有当地水质决定的,一般说明书上都会写两年,但是实际是不容易达到的。废水比为1:6有点高了!
头像被屏蔽
发表于 2010-5-26 14:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-17 17:23 , Processed in 0.125593 second(s), 19 queries .
