查看: 3646|回复: 5
请问矿泉水厂想去除超标的亚硝酸盐,用什么方法?
发表于 2010-1-23 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个矿泉水厂,化验后亚硝酸盐超标,请问用什么方法去除4 A( M* S/ B- ?. z) A
听有人说用曝气的方法,还有氧化法,可是具体操作怎么做?谢谢大侠们!
发表于 2010-1-23 23:11 | 显示全部楼层
一般说来建议先分析 一下为什么会有这种超标..% P: ?- P: r1 X; I) y
是不是有机物或是菌类超标了.或是原来的消毒方式不对.
$ E; j& I( f! w* k, B0 c
8 J# x0 a9 C7 Z9 ?) a+ ?7 m由于是矿泉水厂,如果要处理 的话.可以加臭氧(0.5ppm),然后再用活性炭过滤器过滤.保证口感和安全.
发表于 2010-1-24 14:43 | 显示全部楼层
曝气的话,亚硝酸盐是不是转变成硝酸盐了?
' ~$ K4 e6 w  M3 U6 w( I
% F. O7 `2 l8 Q) z2 p5 W8 _ls管理员说的没错,用臭氧处理,还是比较合理的。
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:48 | 显示全部楼层
我后来又找了个挺能耐的人,他告诉我亚硝酸盐超标的话,只能用反渗透,用其它方法的话添加上其它的物质了,可是用反渗透又改变了天然矿泉水的性质了,(这个矿泉水锶的含量比较合适)最后慎重考虑,这个活不做了。还是叫他们维持现状吧!
发表于 2010-1-25 19:26 | 显示全部楼层
一般去除亚硝酸盐应该是反渗透吧
发表于 2010-2-2 14:37 | 显示全部楼层
天然矿泉水生产过程是不能改变其组成的,所以肯定不能用RO膜。通入臭氧在杀菌消毒的同时可以把亚硝酸盐氧化成硝酸盐,自然会除去。
GMT+8, 2025-12-14 21:04 , Processed in 0.073190 second(s), 19 queries .
