查看: 3187|回复: 5
[咨询] 中央净水器活性炭的填装问题
发表于 2010-1-22 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠
  中央净水器里面活性炭一般填充多少,比如说1017型的玻璃钢桶?KDF又一般装在哪里?
谢谢了
发表于 2010-1-22 10:11 | 显示全部楼层
KDF的应用是需要单独计算一下的..比较好的方法是做成套筒式的.当然直接扔在罐里.然后告诉用户说有这个东西了,也是很常见的做法.
活性炭添加量按罐体有效高度的40-60%左右计算..这样你就可以算出体积来了,然后再乘密度换算成重量.
如果进水不是很差.反洗强度可以很大(水压高,流量足够,排污管够大),活性炭可以多加点.但是超过60%也是极度不推荐的.
 楼主| 发表于 2010-1-22 10:30 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2010-3-1 15:45 | 显示全部楼层
哦。KDF大可不装,那本来是用来炒概念的,不但对重金属,因KDF装太少没有吸附做用,还会引起铜超标,所以最好不装KDF.
发表于 2010-3-3 11:46 | 显示全部楼层
好,学习了
发表于 2010-3-3 16:39 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-17 10:47 , Processed in 0.074082 second(s), 18 queries .
