查看: 2652|回复: 4
[咨询] 纯水的电导率高
发表于 2010-1-12 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
预处理的软化刚再生完后电导率在1-2左右,没有几个小时就到了6-7是怎末回事?谢了各位大侠,急、
 楼主| 发表于 2010-1-14 16:00 | 显示全部楼层
回复 2# 若y汝
发表于 2010-1-19 13:45 | 显示全部楼层
糊涂呀!
发表于 2010-1-21 11:09 | 显示全部楼层
帮楼主解释一下,楼主的意思是,一套反渗透设备,预处理中的软化罐再生完,几个小时后,纯水机的出水电导上升了。
不过还真的很难判断。
发表于 2010-2-3 22:51 | 显示全部楼层
本回复仅供参考
      在刚再生完以后软水是直接经过电导度传感器的   在使用过一段时间以后  电导度传感器经过的水不是直接再生完以后的软水   还有一部分是因为二级压力高所返回来的软水  所以电导度会随着使用时间长而升高
      解决办法是在压力允许的情况下(能够达到用水量)把二级阀门逆时针调节就能解决
      注意   压力大不到用水量的话建议不调节  因为电导度在10以下都是正常的(血液透析用水标准)
     本回复仅供参考  如有更好的解决方法  渴望学习
GMT+8, 2025-12-20 19:13 , Processed in 0.104195 second(s), 18 queries .
