查看: 9766|回复: 8
[咨询] 软化水前后TDS值
发表于 2010-1-11 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
水源:北京市南二环地下水 ;20升树脂软化罐;: z+ @" p9 M; S$ X& ~; \
软化前原水TDS847ppm ;# L& k% v4 `+ w1 y5 E! f1 X
软化后出水TDS937ppm;
$ M- M7 f* Q, l" E. o软化后出水烧开静置至室温TDS1411ppm;
0 I$ ]- j/ t: ~: z请各位高手给分析一下!谢谢
发表于 2010-1-11 12:21 | 显示全部楼层
检查软化后出水是不是含盐...
发表于 2010-1-11 20:34 | 显示全部楼层
TDS的概念是表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体,或者说1 升水中的离子总量。一般的离子交换树脂,去除了钙镁离子,但是会增加钠离子,且是一个钙镁离子置换出两个钠离子。且认为钙离子与镁离子等量,则平均摩尔质量为32g/mol,置换出2摩尔钠离子,其摩尔质量为46g。
# A! |* Y4 h" W也就是说,软化后的水,其含盐量是增加的。TDS也会相应增加。& N5 R# l! q8 O; R$ a
至于为什么烧开后静置,TDS也增加,我就不得而知了,难道是你用来烧水的容器的原因?你烧水的容器是什么材质的?不锈钢?铝制品?
发表于 2010-1-14 16:18 | 显示全部楼层
楼上的同学解释的很专业啊. 赞一个
9 ^  M2 G+ n' z, @6 B4 R7 s* J" ]. Y. |+ i8 ]3 Y
补充一点, 金属离子的导电性能不同, 也是导致tds不同的一个因素.
: H: u' L* \4 |2 l9 v
/ `$ Q$ x5 u. ~" N* _因为tds是依据水的导电性来计算的数值2 J; u5 q, N6 l
( f! w6 M4 B/ |: z; ?! J
水烧开了tds升高是否可以理解成, 水因为加热蒸发,被浓缩了? 因为金属离子的浓度本身就是ppm级别的. 所以即使水减少了一点, 也可能导致离子浓度上升一些.
发表于 2010-1-21 10:50 | 显示全部楼层
飞扬对于第三条的烧开后的解释,很有道理,我支持。
发表于 2010-1-22 16:14 | 显示全部楼层
楼上的同学解释的很专业啊. 赞一个& e  {% P  z. Y7 Q5 K9 ~3 D4 A4 E( \
# H* _1 P9 R- q
补充一点, 金属离子的导电性能不同, 也是导致tds不同的一个因素. % k3 g3 G" o/ K
% ?# A' t9 }7 h...
% ?! F) p; v+ J0 \飞扬在天 发表于 2010-1-14 16:18
* l5 E8 e& b0 d' t" J) P4 \5 q) @+ Z* q* W: H
你这个烧开后的解释很强大 呵呵7 E+ Z4 ]! X: ]( M$ `+ a
7 g4 z* C' S3 `% Q6 N+ \: W
真细心
: E7 D* z; J* U" p" y% y1 f
; B% u& l4 ]0 Y  G- q$ h专业谈不上,学习了几年反渗透方面的知识,也应用了几年 呵呵
发表于 2012-12-1 00:09 | 显示全部楼层
读了各位的帖子,我的理解是:
; D1 P' D+ L# p( V- p1 u软水TDS不会减小,因为Na离子替换了钙镁离子。4 G2 e7 n( z7 g- p: `; L% `0 @7 p
不知是否正确?
发表于 2012-12-16 22:51 | 显示全部楼层
楼主拿什么测的TDS啊?请人来测还是工作相关啊?我们一般百姓怎么测呢?
发表于 2013-2-14 16:28 | 显示全部楼层
sdxc 发表于 2012-12-16 22:51 / j" Y; _$ H3 z/ S
7 h* G- }7 g, g6 A5 r: j% B4 U# z
有TDS测试用的笔。很便宜的
GMT+8, 2025-12-17 03:25 , Processed in 0.073555 second(s), 18 queries .
