查看: 9061|回复: 14
[过滤器] 石英砂过滤器如何分层?
发表于 2010-1-4 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、分层有什么好处?
2、以20吨流量每小时,直径1400mm,高2800mm,用于生活给水过滤为例。如何对该石英砂进行分层,如石英砂的厚度和粒径(目数)如何选择?
发表于 2010-1-5 10:42 | 显示全部楼层
机械过滤器?
发表于 2010-1-18 15:23 | 显示全部楼层
标准情况下不同粒径的滤料是分开包装的.铺设的时候按粒径来做就好了..
控制好反冲洗流量的话.反冲洗几次就可以完成分层了.
发表于 2010-1-28 13:16 | 显示全部楼层
一般来讲分两到三层就够了,多了也没用。粗、中、细三种砂石粒径要间隔明显一点,这样反洗的时候容易分开一点。不过由于密度一样,反洗的时候完全的分层是很难做道的,当然,反洗强度高,效果会好一些。
发表于 2010-1-28 20:44 | 显示全部楼层
上粗下细
发表于 2010-3-1 11:44 | 显示全部楼层
好,学习了
发表于 2010-4-12 16:39 | 显示全部楼层
上粗下细?不是吧~
发表于 2010-12-28 15:46 | 显示全部楼层
估计你已经自己解决问题了
当然是上细下粗
0.4-0.6      600mm左右
0.6-1.2mm    200mm
1-2mm      200mm
2-4mm      200mm
总共填了1.2m,直边高度1.2/0.6=2m左右
要是高度不够,可以去掉0.6-1.2mm这层
发表于 2011-2-21 22:37 | 显示全部楼层
我也认为应该是上粗下细的, 只不过在底部要用粗砂把下布水完全封住, 高度大概是高出下布水10厘米左右. 为什么是上粗下细呢? 因为顶部的粗砂可以截留大直径的颗粒; 往下, 直径更小一点的砂可以截留更小直径的颗粒; 以此类推. 只是由于密度一样, 反洗几次之后, 细砂就会在上层了.
设计原则应该是: 顶层放大直径质轻的媒介(如无烟煤), 中间层放中等直径质量稍重一点的媒介....
欢迎大家讨论.
发表于 2011-10-13 08:51 | 显示全部楼层
靠怎么装反洗过之后大颗粒的在下面小的在上面
发表于 2011-10-23 21:34 | 显示全部楼层
各位大虾,上粗下细的是指多介质过滤吧,楼主是问石英砂过滤
发表于 2011-10-24 08:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-13 18:46 | 显示全部楼层
上粗下细的挺多
发表于 2012-2-15 09:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 06:33 , Processed in 0.077736 second(s), 17 queries .
