查看: 3323|回复: 1
[工业及商业净水] 截止阀介绍
发表于 2009-12-30 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用。
4 i4 S# v: G' R) i1 s5 E' ]
$ |2 [" O3 b& I# Y: S' p截止阀的阀瓣一旦从关闭位置移开,截止阀的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触,因而它的密封面机械磨损很小,故其密封性能是很好的,缺点是密封面间可能会夹住流动介质中的颗粒。但是,截止阀如果把阀瓣做成钢球或瓷球,这个问题也就迎韧而解了。由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换,而且在修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆卸下来,这在阀门和管线焊成一体的场合是非常适用的。
; W, ~( e! N( e- ?/ C8 N3 S3 _" K/ p+ K& Z3 g9 b5 E9 n. ]
由于介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化,因此截止阀的最小流阻也较高于大多数其他类型的阀门。然而,根据阀体结构和阀杆相对于进、出口通道的布局,这种状况是可以改善的。同时.由于截止阀瓣开与关之间行程小,密封面又能承受多次启闭,因此它很适用于需要频繁开关的场合。
" t1 G  y( L- S7 l) P
+ D7 y. g% A) f截止阀可用于大部分介质流程系统中。已研制出满足石化、电力、冶金、城建、化工等部门各种用途的多种形式的截止阀。& ]" P2 N, o0 s+ l  k
0 l  z7 K- u+ x7 D/ g截止阀的使用极为普遍,但由于开启和关闭力矩较大、结构长度较长,通常公称通径都限制在250mm 以下,也有到400mm 的,但选用时需特别注意进出口方向。一般15Omm 以下的截止阀介质大都从阀瓣的下方流入,而2O0mm 以上的截止阀介质大都从阀瓣的上方流入。这是考虑到阀门的关闭力矩所致。为了减小开启或关闭力矩,一般2O0mm 以上的截止阀都设内旁通或外旁通阀门。6 C1 g5 }8 O  r4 `7 R
6 E: S4 B4 ], ^' l# p& n截止阀最明显的优点是:' n. }: u. p$ O* s/ @3 B1 |- ~
* F: O6 x7 {4 q# a( g
( l )在开启和关闭过程中,由于阀瓣与阀体密封面间的摩擦力比闸阀小,因而耐磨.( 2 )开启高度一般仅为阀座通道直径的l / 4 ,因此比闸阀小得多。% J8 G- _# c# a9 c  M
! Q" a* |  F+ K( 3 )通常在阀体和阀瓣上只有一个密封面,因而制造工艺性比较好,便于维修。但是,截止阀的缺点也是不容忽视的。其缺点主要是流阻系数比较大,因此造成压力损失,特别是在液压装置中,这种压力损失尤为明显。
5 H4 d3 V( J3 k! x
" T- w% g$ U4 M. l
* A1 p, v% R% {3 o
' O$ H( J! x7 P  T: e  Z
/ j. Z, @! o! Y+ C4 N: i! g7 F" z4 m' \
  q: J* L% R+ {  B截止阀 截止阀 截止阀 截止阀 截止阀 截止阀 截止阀
发表于 2009-12-30 21:52 | 显示全部楼层
回复 1# xhvalve1110
8 w, D3 v+ D0 q# ?0 ?$ E7 q0 A( D
* }2 |% i! e% q( Z! M5 o: y: G
    楼上的你是普及阀门知识呀?学过〈工业管道工程〉的都明白这些。
GMT+8, 2025-12-17 12:14 , Processed in 0.067382 second(s), 18 queries .
