查看: 9428|回复: 28
[咨询] 小型饮品店,方案求助
发表于 2009-12-22 02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算开一家饮品店,做奶茶,果汁,咖啡之类,对水质有相对较高的要求,并且在夏天时,日需求量挺大。
2 t: i- R& b. ~5 k, W但是想想,店子太小,姑且发到家用区吧,我这样的应用也差不多算是厨房方案了。
: V# f1 s( t# u' t
, E% t9 b+ ?( j6 p$ p3 K: ~希望过净水器后出来的水能直接冲饮,夏天对峰值出水量有一定要求。
0 \" q; n( [* Z+ Y
/ t4 T' Q+ c% y/ e/ F粗粗想了一下,大概也就是PP棉+活性炭+超滤+T33的方案了。
4 Y% G* D+ y' t* f  C* C用标准的桶+滤芯,在淘宝上不需要花太多的钱。3 w; A4 s' R! Y  U  @% D& x: }
2 X, O" h1 C% h0 T' E" n来这里希望能了解几个问题
+ m. @4 ^2 Y7 |& z# d- w$ `1,我这样的诉求,有必要再加纯水机么?
) e1 d0 T5 h- h. T( Y5 [% k# `( K2,上述的方案能否达到我预期的商业要求。
$ ~/ n9 O/ |9 }! ?* l0 ?3,采购滤芯时,同等材质的情况下,不同厂家产品差异有多大。
5 j. ?) Q+ R( r# }0 X4,各位可否给点渠道信息或者推荐一些愿意小量出货的供应商。1 o2 N1 N. m" e; X
5,或者在成本相差不大的前提下,提供一些成品方案渠道。
( b1 V2 y4 F' J3 R: i! Y# W, c) _* ]; g
最后,谢谢各位花时间看帖。
发表于 2009-12-22 10:30 | 显示全部楼层
1 \; g9 h* ?. c& |5 a+ l% s
0 x( M9 T+ M; X建议你最好还是采用RO纯水机,一来水质有保障,二来可以明显改善奶茶、咖啡等饮料的口感。多花点钱投资能明显改善水质的设备,比少花钱买一些初级过滤更有意义。而且纯水机也可同时成为你广告宣传的一个卖点。
8 I5 r- Z" Z/ l/ a* @/ o7 N根据你自己估算的每小时用水量来选型,初步推荐你用150加仑/天的RO机,每小时的产水量可达24升,再加上机器附带的压力储水罐(11加仑),应该可以应付你的需求。高峰期如果还不够用,可以自己增加一个同型号的压力罐用来储水。3 `3 I9 J& q) P$ X
纯水机在各地都有成熟的销售商,你可以找找当地的,当然也可以在淘宝上搜,最重要的是注意膜元件是用什么牌子的,推荐用陶氏(DOW)的或世韩(CSM)的。
 楼主| 发表于 2009-12-22 13:34 | 显示全部楼层
那超滤的话,还需要装吗?
& E7 Z$ _- r. s. O6 Y2 \  iRO是在后端了吧?/ ^' ?+ O) z+ _  p: f
听说废水比例能RO水的三倍多,废水还能应用到哪些用途?
发表于 2009-12-22 14:07 | 显示全部楼层
据我所知,多数的RO设备,所谓的“废水”并不是真正的废水,而是经过设备处理以后的自来水,那部分水没有达到此品牌纯水机的出水标准,但是已经比自来水好很多,而且可以回流收集使用,所以并没有浪费。: x0 ]# ]  \  A0 n9 s* y
; x8 g, O2 h7 F/ I9 _! g0 f% f
说的不对的地方大家请指教。
发表于 2009-12-22 14:10 | 显示全部楼层
另外本人对饮品不熟,但是如果是专业咖啡店的话,某些咖啡设备用电导探测仪检测水流,纯水的话就感应不到,可能会一直放水
% B+ }$ o  h( }6 ^. U" V/ K1 f8 H; C
这种情况,个人建议装一台软水和超滤直饮。
发表于 2009-12-22 16:37 | 显示全部楼层
有了RO就不用超滤机了。
$ r. }# x9 L9 M' v; |4 ^, p纯水机的排放水如楼上说的,并不是废水,你可以回收到一个大的容器里,用来洗碗、碟之类的。
# ~4 C5 a2 T; v7 z4 p2 p对于用电导探头的饮水设备,如果只是喝纯净水是有可能失灵的,但是如果是咖啡、果汁是不会出现问题的。
 楼主| 发表于 2009-12-23 01:26 | 显示全部楼层
看来只需要一个纯水机了。
: ~. R% b4 Z0 {5 T1 t" c$ R, a& [) r# U& H2 D) q7 \" ]
如果买成品的话,可否推荐一下?
2 O; n- z4 R& ^: x% w- r7 X+ F
0 G( m& U( N& \- w) W4 G4 N自己组装的话,成本能降低多少,组装的话会存在多大的技术难度?) M" z0 ^" U1 n0 b
但目前对于我来说,组装所需要的组件我一无所知……- n$ ^/ \8 }. ?# L* a' I; U
1 u6 Z' Z' M: h1 E刚看了下淘宝,发现一家店子看起来不错,也是自己组装出成品来卖,价格还挺低。- A1 \1 G# S, ]9 |% m7 [
大家可否帮忙鉴定一下其产品资质。
5 i: Q& B- J- r3 P' Y6 Ahttp://shop33857844.taobao.com/s ... m?checkedRange=true
% _- Z9 z; n  X' z  C2 B& nPS:不是在打广告,希望斑竹莫删链接。
 楼主| 发表于 2009-12-23 01:34 | 显示全部楼层
看来纯水机自行组装的话跟超滤的方案是差不多的,五级滤芯串联,然后带一个压力桶,只不过是把超滤装置替换成逆渗透膜装置,其前端和后端都是一样的。
4 c7 g; x3 a0 e- Q6 D6 x5 X不知道我这样理解是否有问题?9 G4 {. f  K3 H2 v
事实上,我也只是知道大概,请问一下,可否告知一些组装以及安装时的细节问题。
发表于 2009-12-23 09:31 | 显示全部楼层
你理解的没有什么问题,但是没必要自已组装,你购买配件花的钱不会比整机花得少。$ I  w  {. c/ d# U# W
另外你贴的网址上的机型是50加仑的纯水机,对于你来说可能会不够用,当然初期你可以先试着用用,不够再加。或者先买一台主机,另外再买一个11加仑的罐子。
发表于 2009-12-23 09:33 | 显示全部楼层
超滤滤芯是装不进RO膜壳的,你都买了汽车还要换一台摩托车发动机?如果你自己动手还是去买台超滤或者爱惠浦,维护简单啊。
 楼主| 发表于 2009-12-23 14:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 tcfred 于 2009-12-23 14:42 编辑 + F9 o; Z2 V4 R8 x
2 \! F; F! ~+ L7 U刚去看了一下溢泰和Kflow的产品。
# J; Y8 [4 Q, w% m( Y; ~大家有啥型号推荐的么?
% l: B! r3 m0 k" }4 k% G; Z; p: v或者买别人组装的成品的话,只要RO膜用陶氏或者世韩的,效果也不会有太多差异的吧?
发表于 2009-12-23 15:20 | 显示全部楼层
如果不考虑价格的话,溢泰和凯弗隆当然是首选。! S% F9 ^( [$ ?
型号根据你自己的需求,小RO有50G、75G、100G和150G几个型号。G代表每天产水的加仑数。
 楼主| 发表于 2009-12-24 00:16 | 显示全部楼层
+ R7 H1 k, D! a1 J& ~型号根据你自己的需求,小RO有50G、75G、100G和150G几个型 ...: S4 Y9 Y+ V  S8 G9 t
bear.wu 发表于 2009-12-23 15:20
7 o5 h- n6 H2 D( Q7 _1 C& d( I4 ~* F% ]! |* l7 ?
* U6 U! G6 @* g3 |+ S1 X    嗯……事实上对价格很敏感。
. G! o( o  I3 s$ i2 f: R只是目前缺乏太多的相关购买安装使用维护的信息,加之开店在即,时间紧迫…所以只能是在保证时间充裕的情况下,尽量压缩成本了。
发表于 2009-12-24 14:36 | 显示全部楼层
便宜的话可以选择佳尼特。
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:22 | 显示全部楼层
便宜的话可以选择佳尼特。* _& d/ X  Y3 v
bear.wu 发表于 2009-12-24 14:36
8 X7 K0 }( ^( y) ~! l! H
想问问,淘宝上有不少自行或者小厂家组装的成品,比起有品牌的便宜不少,如果主要部件都是采用世韩或者陶氏的RO膜,那这样的产品之间的质量差异还会有多大?因为这部分价格差异值得去花少钱多费心么?# [- R( s8 \" F* K: b
因为我了解到的是,这类机器基本都是采用通用组件,再就是几根软管,从安装到后续服务都没有太大的操作难度,而最富有技术含量的活已经直接采用大厂的了。
发表于 2009-12-25 09:28 | 显示全部楼层
小厂组装的成品,配件质量没有保证,成品没有经过标准测试。使用过程中容易漏水、水泵故障、电器故障。
/ ]. m5 U* v, i5 ?8 ]( `) T另外陶氏或世韩膜在世面上都有大量假货,非专业人士是无法判断的。
发表于 2009-12-25 14:41 | 显示全部楼层
小厂组装的成品,配件质量没有保证,成品没有经过标准测试。使用过程中容易漏水、水泵故障、电器故障。" g2 e, ]" ~* q/ j! C/ O$ N( e
另 ...  a3 w$ x3 A: V5 g6 H9 g7 A3 m! B; x
bear.wu 发表于 2009-12-25 09:28
; f5 c/ y: ]9 ^; [
( ~2 h) Y" E% v: o; s
. }& ^  o) o! U. n$ P" Z
    这个确实深有体会~ 小厂产品确实小毛病较多
 楼主| 发表于 2009-12-25 18:30 | 显示全部楼层
版主推荐的佳尼特倒是能够便宜不少呀。% c: U7 h! [  ?# H, s1 ~% d
可否私下推荐个购买渠道?1 _# W( K8 \/ w( F$ |% {
发现没有一点专业知识,又想省钱,真的很难遭遇被骗。' p5 ]: q& f1 A1 t) g8 c4 S
甚至于高价的都见得就会一定用的好料。
# D: d& E9 y1 R) ?7 W4 b, h, r3 Z7 H' f* ]2 v/ |% u
借用一下那句笑话。2 H4 z$ `: y: r; [
“骗子太多,傻子告急”
发表于 2009-12-26 09:10 | 显示全部楼层
熊版推荐的是11gal的压力储水罐么? 还是只有11升容量的?
; ^, z0 |5 k1 t. [/ F6 ]  @; d5 d- ?* C3 q; g* ]. j
这个价格可是差别n倍的啊 .
 楼主| 发表于 2009-12-26 12:24 | 显示全部楼层
我就知道门道太多了……7 r# B+ D% z6 x( s$ r6 m8 \
楼上的长老可否细说一下?4 v. c& Y8 }* b' B4 E
或者说,这里是专业从业者技术讨论的坛子,不适合非技术,消费类的话题?
GMT+8, 2025-12-17 06:29 , Processed in 0.127977 second(s), 18 queries .
