查看: 3643|回复: 12
[咨询] 求助:农村生活用地下水的处理
发表于 2009-12-10 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家是住在农村的,由于没有自来水生活用水一直是用地下水,但水里的介质很多,水烧开后都有很多的沉淀,有没有什么办法解决这问题.
发表于 2009-12-10 17:10 | 显示全部楼层
先说明沉淀的颜色和味道.
4 i9 R9 y: ]4 W; u7 Q9 |9 [* _然后才好确定
 楼主| 发表于 2009-12-10 20:28 | 显示全部楼层
回复 2# waterok ' Q  ?% I+ X& e( n& g9 h2 }
# w# t; ^2 p9 m
: C, p4 U) b: s) w( |    沉淀是末白色粉末状的,水的味道有点咸.期待回答,谢谢!!
发表于 2009-12-10 21:22 | 显示全部楼层
水有些咸的话比较难处理了
( m& b7 f+ A( F# Z$ m6 y
: j4 |+ j! L2 x+ z/ Z是生水放一段时间就有沉淀,还是烧开放一段时间后有沉淀?
 楼主| 发表于 2009-12-10 22:40 | 显示全部楼层
生水放段时间也有沉淀不过是黄色,烧开后就的沉淀就是白色的了,连那烧水的壶内壁就会结一层厚厚的粉在上面.也不是说很咸,没有井水的那种甘甜,我们那里地下是石灰岩结构
发表于 2009-12-10 23:51 | 显示全部楼层
安你说的情况应该是有铁或泥砂.这个可以先用普通的PP棉滤芯试试看.
2 q9 r. N+ _/ X0 @3 [
6 j, G% M' O( P' l# \; s& R& e烧开后有白色的沉淀通常是硬度偏高的原因.这个一般用软水机来解决.
. o2 C3 v  ], L' C但是如果是农村的话用软水机可能不是很方便 .
- r4 m3 K- x; ^& J4 P1 E3 Z
/ H4 T+ Z7 \. v) W2 v建议根据情况试试超滤+纯水机的配合
 楼主| 发表于 2009-12-11 09:41 | 显示全部楼层
谢谢!但因为我对这个也不了解,你说的PP棉滤芯都不太明白
* o+ n1 c' |* A 还有那超滤和纯水机一般是什么牌子,它的价位去到多少?
发表于 2009-12-22 14:00 | 显示全部楼层
怡口的纯水和超滤都不错,最近我正在比较产品。9 T* e, L, X  k' E$ Q4 f% m
爱惠浦的过滤孔径为0.5微米,而怡口的FFDC超滤为0.01微米。
- J4 T! O! Y; n0 k5 @& e$ E* v0 Z, k% b/ j7 x
价位嘛,各地价格不一样,得看经销商。正常来说怡口的超滤FFDC是3000左右。+ w+ \8 B" ^- z! X$ D
纯水大概是4000
发表于 2009-12-30 15:19 | 显示全部楼层
回复 8# catcat
/ x9 L- e9 p8 m) p6 |. X  p: T8 e. ?8 s
5 I8 d, ^6 D0 K0 q8 U( }* T! X    是农村啊楼上的,你用PP棉、超滤、纯水机?
  {0 a9 [+ C, q# `按他所说不过就是地下水含铁、锰,硬度有点高可能。不如用过滤器,经济实用,耗材不费事效果也好
7 Y7 v+ v7 E7 y2 |4 X8 X硬度嘛这个只要不是太高不影响的,如果一定要处理硬度就用软水器有什么不方便呢?
* E% l: T6 h  ~) L; N- ]9 d用水量估计要几天才用一方水吧?再生这些也不频繁啊?
发表于 2009-12-30 15:20 | 显示全部楼层
楼主是不是赞成我说的呢?
发表于 2009-12-30 16:17 | 显示全部楼层
硬度的话..软水机对中等经济水平的农村来说还是有难度的.7 s/ c. w, G- \
9 a8 b" [$ u; \9 {5 h. q+ I
实在要解决饮用的话.RO机吧.
发表于 2009-12-31 08:59 | 显示全部楼层
如果只是想改善喝水部分,还是装一台家用的纯水机划算,价格从1千多到三四千的都有。楼主想买可到淘宝上找找你们当地的经销商,型号50加仑/天的就可以了。
. |) Y+ f- T( ~; S$ u1 c如果经济条件允许,还是装一套中央净水和中央软水合适,因为从你说的现象来看,水质中铁和硬度的值都很高,长期使用对人体健康有害。因为人对水的吸收不光来自于喝,还来自皮肤的接触。
发表于 2010-1-1 11:08 | 显示全部楼层
版主说的很zaili
GMT+8, 2025-12-17 19:31 , Processed in 0.079184 second(s), 19 queries .
