查看: 3297|回复: 5
[进口产品] FLECK9500故障,在线等,急!
发表于 2009-12-8 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.
2号罐吸盐时注水,而一号罐正常
二.
在再生时会卡主,有时是吸盐卡主  有时是正洗  还不是每一次都卡,卡主时电机咔咔的响,而各个齿轮全不动,这时用工具按一下右侧的微动开关再放开,程序就能顺利的通过
(微动开关是控制盐阀的那个白色凸轮上面靠右侧的那个)
所以可以证明不是活塞隔栅卡主,也不是电机问题,因为新换了电机还是会卡主
说明:该台9500是今年夏天新换的控制面板,当时的面板因为用户方接电错误导致面板烧毁
          换完面板后1号罐吸盐正常,而二号罐吸盐劲很小,后来通过调节控制面板与阀体的连接螺丝,解决了这一问题,两罐吸盐全正常,并且一直正常运行了半年多,现在问题又出现了,1号罐吸盐仍然正常,而2号罐吸盐干脆不吸盐了,吸盐时注水
          现在的面板上的那个控制盐阀的白色凸轮左右和旋转方向都有间隙,所有问题是不是也可能出在这?
希望水易网的朋友们帮忙分析分析原因,在这里先致谢了!
另外求购个9500面板,2手的也行,好用就行,想拆新阀黑我一把的就别来了
发表于 2009-12-11 12:30 | 显示全部楼层
9000面板 要不   留言WNZXL@126.COM
发表于 2009-12-14 13:09 | 显示全部楼层
回复 1# LITLLE
是9000的还是9500的,9000吸盐一般是1600,9500一般是1700。
1号吸盐正常,2号也应正常,原因一:可能是上活塞的问题,可能很小。原因二:控制面板安装精度的问题,因为你换过面板。
设备在哪?可以去看一下。
13500779463
发表于 2009-12-18 15:32 | 显示全部楼层
回复 3# xxd781130
    9500上活塞是控制再生程序的,下活塞是控制罐体转换的,有可能是下活塞有问题,拆开看一下密封圈和隔栅是否卡住
发表于 2009-12-18 17:11 | 显示全部楼层
更换一个微动开关
头像被屏蔽
发表于 2010-4-29 11:17 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
GMT+8, 2025-12-19 14:25 , Processed in 0.076232 second(s), 19 queries .
