查看: 7517|回复: 16
[过滤器] 寻找合适的过滤器
发表于 2006-3-16 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺流程为:市政自来水-------机械过滤器------活性炭过滤器------5微米过滤器------水箱------变频供水系统------用水点
我想请教版主,选网式或盘式过滤器能达到同样的过滤效果吗(只用其中的一种行吗)?
联系方式:welwater@163.com
 楼主| 发表于 2006-3-16 18:09 | 显示全部楼层
寻找合适的过滤器
发表于 2006-3-17 01:37 | 显示全部楼层
"工艺流程为:市政自来水-------机械过滤器------活性炭过滤器------5微米过滤器------水箱------变频供水系统------用水点"--选网式或盘式过滤器能达到同样的过滤效果吗(只用其中的一种行吗)?
从现在你提供的这个流程来看,应该是一个类似小区 分质供水的案例,
仅从过滤的角度来说,网式或盘式过滤器在这个项目中可以替代机械过滤器。而不能取代“活性炭过滤器”或"5微米过滤器"。因为其作用不同。
发表于 2006-3-17 10:03 | 显示全部楼层
不明白
市政水为什么还要用机械过滤呀?是要接触吸附吗?
发表于 2006-3-17 13:29 | 显示全部楼层
原帖由 我爱水 于 2006-3-17 10:03 发表
呵呵,是啊,对于好的正常的自来水来说,这个机械过滤的意义很小的,这里加了机械过滤估计主要是为了去除管道输水过程中带入的二次污染物(除了少量的铁离子/油分等外,主要是颗粒状的物质),所以用盘式或网式过滤足以应付了。
如果是要去除一些特殊的成份,就得看看要去除的是什么才能确定是不是可以用高效过滤器替代机械过滤了
 楼主| 发表于 2006-3-17 14:26 | 显示全部楼层
厂家对水的自来水要求较高,防止因自来水的不正常而影响了产品的质量。看列位大虾的意见,盘式过滤器可代替机械过滤器而不能代替炭滤器了?
发表于 2006-3-17 15:11 | 显示全部楼层
我认为,讨论这件事要先弄清来水条件和用水要求,如果是为了去除自来水中的铁锈等颗粒物,用盘式和网式过滤可以取代,要是吸附水中的游离氯当然用活性炭才行了!请给出来水条件和用水条件!
 楼主| 发表于 2006-3-17 17:20 | 显示全部楼层
来水为普通自来水,用水主要清除水中的杂质和泥砂。说白了是进一步净化水质用。
发表于 2006-3-19 13:55 | 显示全部楼层
可以替代
原帖由 welwater 于 2006-3-17 17:20 发表
这种情况下盘式或网式过滤器完全可以替代机械过滤器
发表于 2006-3-19 20:07 | 显示全部楼层
我觉得盘式过滤器还是不能代替。。。
发表于 2010-12-4 10:52 | 显示全部楼层
北京源莱天地环保科技有限公司http://www.bjyuanlai.com/  联系电话:13910114728
QQ:745509697   1139705494
发表于 2011-3-15 09:21 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的是原来的那位霞?不带折磨做广告的哈
发表于 2012-2-13 18:49 | 显示全部楼层
就用盘式过滤器吧
发表于 2012-2-15 09:00 | 显示全部楼层
既然推出就有他的作用,还是慎重一些好,多花不了多少钱,和饮用有关实际一点好
发表于 2013-3-27 12:41 | 显示全部楼层
机械过滤器后边还需要加什么设备
发表于 2013-7-16 08:37 | 显示全部楼层
学习下,顺便露下脸儿
GMT+8, 2025-12-16 02:57 , Processed in 0.212586 second(s), 18 queries .
