查看: 4335|回复: 6
纯水机出来的水表面有少许白沫
发表于 2009-11-22 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ro+小T33出来的纯净水,直接接到杯子里,表面有淡淡白沫,有点像油的那种感觉,也许是气泡,看了很长时间也没看清楚。/ Z* f% O5 b/ g3 Y- Y
请问有见过类似现象的吗?
发表于 2009-11-23 09:03 | 显示全部楼层
多冲冲再看,有些活性炭刚开始用时会有这种现象。
发表于 2009-11-23 19:13 | 显示全部楼层
要看小T33是否杂牌货了...
发表于 2009-11-29 09:55 | 显示全部楼层
有时候好像是压力桶内部不太干净,我碰到过两次,每次都是放半桶水以后才让水进压力桶,把压力桶拆下来也冲冲,有可能是压力桶的问题,把压力桶制进一点水时,压力桶拆下来头朝下打开球阀来回晃动着放水冲洗桶的内部,然后再把压力桶接上去再制上点水再照着以上的方法晃动着冲洗几次就好了。可能得十几次才能好,最佳的冲洗效果是把压力桶头朝下边晃动边把球阀拧开,但这样控制不好水会到处冒的,呵呵,有可能会给你洗澡给客户洗家了。每次冲洗完用自来水再拆下球阀冲洗一下。
 楼主| 发表于 2009-12-3 21:04 | 显示全部楼层
回复 4# dhlid
1 w! M3 R" I# e6 F% c+ o! X; ~8 }0 v
6 }  E( c7 j+ u0 h* ~; y. }楼上说的不是没有道理,但是,( c% Z( X' `# d4 |7 H
我的压力桶后面出来两个出口,$ G0 _9 F! I* Y3 e8 Y5 R7 Q$ t, g
一个直接接小T33,出纯净水。( I5 ?  k3 J- ^. Z) E+ H* P9 O
一个接托玛琳+小T33,出弱碱水。
2 D0 ]8 {0 S1 ]; {: g' c3 v" M7 a  g1 f# q: y" r7 @7 J( ~
现在看效果,弱碱水没有白沫的感觉。
: C" Z% u" f" o) j( r4 x; s但是,纯净水那边很清楚的有白沫。
% [1 n4 B5 J- U4 W4 }4 s) _" J& D这个白沫,就和有淡淡肥皂水的水表面很类似。1 H/ u8 Z" G1 r0 e2 d3 N6 p
难道是小t33的问题?那么那个白沫是什么东西?
发表于 2009-12-4 08:47 | 显示全部楼层
减小出水流速看看.
发表于 2009-12-5 11:12 | 显示全部楼层
搅拌一下看还有没有,如果是气泡就没有了
GMT+8, 2025-12-17 19:30 , Processed in 0.105826 second(s), 18 queries .
