查看: 2842|回复: 4
[咨询] 手动再生到底有多麻烦?
发表于 2009-11-20 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,先谢谢了……
) A; B* _, W) P+ x/ @- ~
% @9 Z. c' {, g& F8 K我是因为家里已经装修好了,所以想买个能塞到管道井里面的小软水机用(房子小用量小,所以即使用0.5T每小时的都够用)。
( _/ `1 @* I* n9 a但目前能满足我这个要求的只有一款店家DIY的手动再生的型号(0.5T每小时),用的是润新的控制阀。
: j9 R# R9 T$ L, |4 y8 w6 N( ]+ p5 y' @1 u( z! s7 |
请抛掉质量不谈(我知道进口的贵的好,但尺寸不合适所以不考虑),有没有用过手动再生的大虾能告诉我一下手动再生到底多麻烦?我可以看一下能否接受。4 D: ]5 n+ a1 W) U
! j8 ?0 _  U+ g6 W9 s5 {( F
具体:7 W% D# n- Q+ d- U& j
1、大约多少天操作一次?
2 b, k9 X  y: l- `$ @' i$ ^( T2、每次操作的具体步骤和时间是怎样的?需要一直待旁边看着吗?, Q6 v2 {2 c) b- O. q
3、如果家里长期(比如3个月)没人,该怎么处理?. O# g0 S2 S  F% u' S6 `
+ ~) p  c; X/ W谢谢谢谢……
发表于 2009-11-20 19:47 | 显示全部楼层
总之比起自动的要麻烦啊,
; R: U  |4 q6 Y; F考虑到安装在井里,也只能用手动的了,除非井里不潮湿才能用自动的,- O, c1 h$ C2 n: l
润新的手动阀还算可以
) ]' |8 C: T1 c; l( h
/ b: O( B9 I& O6 X  D" m1 F大约多少天操作一次?; g" Z. L% s& J1 G, R7 ?  W
看你的用水量和水硬度来决定了,0.5吨流量基本算很小的软水机了,树脂也就是10来升,按照10升来计算的话,假设您的水硬度在3毫摩尔,应该可以处理3-4吨的水,如果您10天用了3吨水,那么就10天再生一次,
1 ]+ h/ T; r! B: [2 J, Y) u2 [
9 K( c) z5 }0 {+ J每次操作的具体步骤和时间是怎样的?需要一直待旁边看着吗?  B5 M, E* y  r+ ^0 y
第一步,先反洗3分钟,& u* p+ Y+ R, \4 b2 V, \
第二步,吸盐水和慢洗,看着点盐箱里的水吸干了过5分钟就差不多了,5 t5 p0 |! _& m( G1 V2 j! F
第三步,往盐箱注水,几分钟的时间,
& k1 O9 N" v( F% {; a, s6 x第四步,冲洗3-5分钟,
4 K# o% O3 ~! D1 s+ \0 j  {总共半个来小时吧,要一直看着的5 l- z1 N1 E; @5 R+ Z! L/ j3 l
* g: ^5 Q/ e+ V, w% q+ c9 g# |如果家里长期(比如3个月)没人,该怎么处理?- Y8 S# M/ \/ J
3个月都没有人用水,就不用管了,
9 |+ O+ o0 W8 R' h
5 a& X4 ?7 t- G' A" p1 C5 f+ ?说的不对的地方请高手指点
发表于 2009-11-21 15:06 | 显示全部楼层
楼上同学说的虽然不能说很完善. 但是是一个可行的办法. 这样操作是可以的
6 V' d* q7 J" Y3 S2 T6 l/ Q4 ^7 D1 Z, n; x+ m( L- H5 A
目前市面上标0.5流量的机器, 不会有10多升树脂的. 估计多半是个0817的罐子. 甚至更小. 9 T' P$ }" T" N! z. f  k
' \  A' N- B5 V' u! m, W8 d$ N1 |# M
楼主放的那个地方. 需要特别考虑防冻啊. & ^/ Z" _+ t  J. T5 k2 ?7 Y: |
! n( ?% l3 D3 X  C' Q
+ \! P# w" N4 `8 E2 {2 l4 d这个可行的办法是, 把罐子里面吸满盐水. 不要冲. 相当于把树脂放盐水里面泡3个月.
发表于 2009-11-23 09:21 | 显示全部楼层
买些硬度试纸或试剂,每天测试出水软化度,估计出大概的规率。比如每次再生后可用十天,然后每到第十天时再生。如果期间有突然的用水量增大,比如有客人来访,可提前再生。! P) A6 \3 U# k! P+ i5 {5 [
再生程序不建议将注水程序放在吸盐之后,因为这样会长期将盐浸在水里,一来不卫生,二来在潮湿的环境里,盐容易结晶,造成溶化困难。既然是手动,可以再生之前的四五个小时再注水,注水量要根据你的树脂量来算了。
7 Z; W+ [9 P9 a最后,三个月不用,可以在用之前冲洗一下树脂就可以了,不用特殊处理。
 楼主| 发表于 2009-11-23 13:04 | 显示全部楼层
啊,谢谢各位的回复……; [$ x/ X$ S  G7 d
/ X5 Z. q1 X7 r* K
我管道井就是放水表的地方,在卫生间,所以倒是不潮湿也不冷,手动是麻烦点,但看样子还好。
- L0 M# @$ \/ m6 B! w2 \6 F5 d; T- p7 U, x* X  T0 c: s
再次感谢。
GMT+8, 2025-12-17 21:18 , Processed in 0.074219 second(s), 19 queries .
